De verlichting van de klok in het middenconsole gaat niet meer uit wanneer je de sleutel uit het contactslot haalt. Bovendien gaat de radio nu niet meer aan. Zekeringen heb ik gecontroleerd en die zijn in orde.
Deze storing is er spontaan in gekomen.
Normaliter gaat de verlichting van de klok aan nadat het contactslot in de eerste stand staat. Ik hoor wel het relais opkomen bij de eerste stand in het motorcompartiment. Dit relais heb ik gewisseld. Verlichting blijft branden.
Voor de rest is werkt alles prima.
Voor de rest zitten er volgens mij ook een aantal relais op een paneel bij de zekeringen onder het stuur. Iemand een idee of daar ook een relais zit wat deze storing kan veroorzaken? de relais die zchl zitten heb ik uitgewisseld en het licht van de klok bleef branden.
Voor de rest de vraag hoe je dat centraal paneel kunt demonteren. aan de achterkant lijkt het ook vast te zitten.
Alvast bedankt!
Eric
Ik had vanochtend exact hetzelfde probleem met mijn Grand Scenic uit 2006. Vanmiddag is het bij de dealer opgelost. Blijkt dat bepaalde type radio's niet tegen deze extreme koude kan. Door simpelweg de stroom even van de radio af te halen en weer opnieuw aan te sluiten, is het euvel verholpen. Radio doet het weer en de klok en buitentemperatuurmeter zijn gewoon weer uit als de sleutelkaart uit het contact is gehaald.
Renault heeft een garantieregeling voor dit euvel met de radio's. Mijn dealer heeft onder die garantieregeling een nieuwe radio voor mij besteld (die wel tegen de koude kan) en zet die er 'gratis' in zodra deze binnen is. Ik raad je aan om ff langs de dealer te gaan en aanspraak te maken op de betreffende garantieregeling.
Ik ben in elk geval (ook nu weer) erg te spreken over de service van dealer en Renault.
