Renault Clio: storing inhouden, stotteren, motormanagement
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Hallo.
Ik heb hier een renault 1.2 16v met vreemde problemen
loopt niet mooi stationair, lijkt wel op 3cilinders maar vonkt wel op alle 4
ik heb ervoor de zekerheid even nieuwe bougi's in gedraaid.
maar dit gaf geen verbetering, soms rijdt hij wel even goed maar toch gaat zeker 3x perweek het motormanegement
lampje aan. ik ben er achter gekomen dat als je langzaam rijd b.v. 10km/h in 1e versnelling, en als je dan in eens volgas geeft,
dan pakt hij het niet goed op sputteren inhouden ploffen uit de uitlaat. maar als je langzaam het gas in trapt lijkt er niets aan de hand.
raar probleem he? ik heb deze auto ook nog even laten uitlezen bij de renault dealer en die gaf aan dat de injector van de 1cil. niet goed wordt aangestuurd. wat moet ik hier mee doen??? is er iemand bekend met deze problemen? ik hoop snel iets te horen
gr. Erik.
spa
60 km
Bedrading laten doormeten en repareren - kan bedrading zijn of injector. Kan ook zijn dat de ecu zelf defect is, maar dat komt niet zo vaak voor.
Doorrijden zal tot zeer dure schades leiden, zoals een verbrande klep of een gesmolten katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Teneerste bedankt voor uw snelle reactie.
nu weet ik in elkgeval dat ik niet langer door moet blijven rijden.
ik zal wel zelf even kijken of dat de bedrading er nog heel uit ziet, maarvoor het doormeten moet ik
naar een garage. ik laat nog van me horen als ik meer weet.
bedankt Oldford
gr. Erik
spa Topicstarter 60 km Reageer
hoe is het met de klepspeling
abc 20.710 km Reageer
Hoi abc
de klepspeling van een 1.2 16v gaat volgens mij gewoon hydraulisch dus daar kan het niet aan liggen denk ik
je hoort ook geen kleppen tikken of zo.
ik breng hem volgende week naar de garage om die bedrading maar eens door te laten meten
gr, erik
kleppen moet je gewoon stellen bij een 1.2 16v en als ze te strak staan tikken ze ook niet
je kunt ook de injector van cil 1 wisselen met bv cil 2 om t ekijken of de storing mee verhuisd
