Het betreft een Laguna II b Hatchback, met 1.6 16V motor op LPG G3.
De laatste weken heb ik steeds vaker dat het starten niet meteen lukt.
Ik doe de keycard in de lezer, en hoor dan het stuurslot eraf springen, en de lampjes op het dashboard geven weer dat de zelftest wordt gedaan.
De eerste keer drukken op de startknop betekent normaliter dat de startmotor meteen gaat draaien, en binnen twee seconden loopt de motor.
Soms heb ik echter het volgende:
De eerste keer drukken op de startknop: de lampjes gaan iets minder fel branden, en het ventilator motortje bij de binnenspiegel loopt wat langzamer (er wordt dan denk ik wat stroom gevraagd), en de keycard zit vast.
Dan druk ik een tweede keer, en de lampjes worden weer feller, en de keycard is weer vrij uit te nemen.
De startmotor heeft dan nog steeds geen kik gegeven.
De derde keer drukken heeft dan altijd tot gevolg dat alle lampjes op het dashboard uitgaan, behalve die rode middenboven. Die brandt in dat geval continu (niet knipperend). Dit duurt twee a drie seconden, en dan komt de verlichting weer terug.
Als ik niet wacht, maar weer druk (4e keer) dan komt de verlichting meteen terug (voert ook weer test uit en zo.).
Stappen 3 en 4 kan ik dan talloze malen herhalen.
Haal ik de keycard eruit, en dan weer erin, dan komen eerst stappen 1 en 2 weer, en dan weer steeds 3 en 4.
Totdat: de startmotor bij een van al deze pogingen gaat draaien, en dan is het binnen twee seconden lopen.
Het doet zich meestal voor als de auto een poosje (anderhalve dag) heeft stilgestaan. (1x na een halve dag stilstaan).
Ik vermoed dat het een relais of de startmotor zelf is, maar hoor graag als ik ergens anders moet zoeken.
Ik heb de auto nu 20000 km / 5 maanden en hij heeft nog geen garage gezien in die tijd, en ik heb hem dus nog niet uit laten lezen voor foutmeldingen die niet op het dashboard worden getoond.
Waar zitten de relais die ik na zou kunnen meten als dit probleem zich weer voordoet?
Heeft de startmotor een 'ingebouwd' relais, die alleen met de motor mee vervangen wordt?
Moet een startmotor ook worden ingelezen, of kan die zo worden uitgewisseld met een ruilstartmotor van een revisiebedrijf?
De hele procedure die jij uitvoert met de startknop is verder niet van belang, dat is normale (maar weinig gebruikte) functionaliteit van de startknop.
Voor de zekerheid test je e.e.a. verder met de handrem aangetrokken, de versnelling in vrij c.q. P of N en zowel de koppeling als de rem ingetrapt. Dat laatste is belangrijk, omdat op beide pedalen schakelaars zitten die van invloed kunnen zijn op de startprocedure
Waar het om draait is of het startrelais wordt aangestuurd als jij de eerste maal op de startknop duwt. In zoverre functioneert dat hetzelfde als een normaal contactslot met een sleutel: sleutel draaien naar start-stand = startknop eerste keer induwen.
Iemand moet nameten of (als je auto "niet start") er spanning aankomt op het startrelais. (Het startrelais is de dikke bobbel op de startmotor).
Het stekkertje op de startmotor kan trouwens óók slecht contact maken.
Maak dat als eerste schoon en zorg dat dat qua klemkracht "strak staat" (evt. de klemmetjes iets dichtknijpen voordat je het stekkertje terugschuift).
Dus:
1. koppeling en rem intrappen: start de auto dan normaal, dan is één van de schakelaars op die pedalen de boosdoener (startprocedure wordt niet vrijgegeven). Als hij niet start:
2. met pedalen ingedrukt eerste keer op de startknop duwen. Iemand moet meten of op het stekkertje nu de accuspanning komt te staan.
Als de accuspanning er op staat, is je startrelais de boosdoener (laten repareren).
Als er geen accuspanning staat op het klemmetje, is er meestal iets mis met de bedrading die naar het stekkertje toe loopt. Als die bedrading na controle in orde is, is het iets elektronisch en moet dat bv. met een computer die de elektronica kan uitlezen verder worden uitgezocht.
