Renault MEGANE COUPE: Startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Ik heb een Megane Sportway 1.6 16V uit 2002. Maar na de ontstekingsopnemer en de bougiesbobines te hebben vervangen
blijven de start problemen zich voordoen. Het lijkt wel als de motor warm is dat het starten slechter gaat. Hij gaat wel rond maar heeft de neiging om niet aan te slaan. Maar het kan ook best zo zijn dat die zo aanslaat. Als ik een stuk heb gereden, en ik zet de motor af en ik wil ongeveer over een kwartier 20 min weer weg. Dan kan het gebeuren die de neiging heeft om niet aan te slaan.
Texel2017
al 10 jaar lid
Klinkt hij dan verzopen , zwarte rook als hij aan slaat ?
Lucht of watertemperatuursensor zou ook roet in het eten kunnen gooien .
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hij ruikt wel eens naar benzine. Zwarte rook heeft die niet.
Wel dat die een heel kort moment op drie cilinders loopt.
Texel2017 Topicstarter 55 km Reageer
BDP sensor is vervangen voor een originele of imitatie en hij staat dicht genoeg op het vliegwiel ?
Op 3 cilinders kan betekenen dat er een verstuiver niet helemaal fris is , lekt door.
Sensoren al gecontroleerd ?
