Renault MEGANE SCENIC: warme motor startprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F3R Q7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Hallo mensen.
Mijn renault heeft de kuren.
Bij een warme motor wil hij niet tot nauwelijks starten. Hij verzuipt de motor en als hij uiteindelijk gestart is dan geeft hij flinke zwarte rook uit de uitlaat. Ook geeft hij een 1000 toeren bij stationair en schommelt.Bij een koude motor geen probleem. Ook lijkt het of hij mijn tank vacuüm trekt Heb de mapsencor al gereinigd maar geen resultaat. Weet iemand wat te doen?
nielsvanos
65 km
al 10 jaar lid
Dan zou ik eerst eens de goedkoopste test doen: een aantal keren bij warme motor de tankdop losnemen en daarna starten.
Zijn de startproblemen bij warme motor dan verdwenen?
En gaat de warme motor beter lopen met de tankdop er af?
Als dat zo is, zit wellicht de tankontluchting verstopt?
Ik denk meer richting een defecte koelvloeistoftemperatuursensor , de motor is warm , de sensor geeft koud aan , er wordt veel te veel brandstof ingespoten met alle gevolgen van dien.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Zou het de nokkenas sensor kunnen zijn?
nielsvanos Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Heino4267]Dan zou ik eerst eens de goedkoopste test doen: een aantal keren bij warme motor de tankdop losnemen en daarna starten.
Als dat zo is, zit wellicht de tankontluchting verstopt?[/quote]
Ik heb een klein gaatje in de tankdop geboord. Hij loopt nu iets rustiger stationair en start iets sneller maar nog niet helemaal soepeltjes
Deze heeft nog geen nokkenassensor wel een bdp/krukassensor.
En is dit dan dus de krukkenassensor? (Zie foto)
Jep :-)
Ik heb dit ook gehad, bij warme motor niet meer starten, alleen met heel diep gas intrappen tijdens starten lukte dat weer. Moest ook af en toe wachten i.v.m verzuipen, maar zonder gas geven ging het helemaal niet.
(Ooit gelezen dat er een foutje zit in de startblokkering o.i.d, dan moeten de deursloten open en weer dicht, om dit op te heffen. Maar dat is misschien gewoon BS)
Bij het uitlezen was niets te vinden. Oplossing bij mij was gashuis en stappenmotor schoonmaken.
Als de motor gewoon helemaal niet start, dan kan inderdaad die krukassensor vies zijn, of slecht. Die is bij mij ook al 2 keer vervangen.
