Mijn Megane uit `96 startte de laatste weken s ochtends of na lang stilstaan pas na meerdere keren.
Probleem is opgelost door het gasklephuis/smoorkleppen schoon te maken.
Ook is de stappenmotor vervangen.
Bougies zijn een tijdje terug al vervangen.
Er is verder geen 1 storingscode, en alle kabeltjes en dergelijke lijken in orde.
Auto start nu altijd na 1x, echter
Af en toe na het starten, beginnen schokken en trillen. Als ik het gaspedaal goed intrap en schokkend wegrijdt schiet ie er na ongeveer 10 meter doorheen en rijdt ie als een zonnetje. Het probleem komt niet altijd voor, koude motor warme motor heeft geen invloed.
Iemand tips waar het schokken na het starten aan kan liggen?
Thanks
Als je hem even stationair laat draaien en dan gewoon even gas geeft wat gebeurt er dan ?
