Renault Megane: stilvallen van de motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo mensen
wie kan me helpen ik heb een renault megane had voor heen al problemen met mijn auto hij sloeg telkens af bij de renault gagare geweest uit gelezen niks gevonden allse schoon gemaakt nieuwe bougie,sluchtfilter nieuwe BDP sensor geplaats ongeveer 1000km gereden tweedagen stil gestaan weer het zelfde proleem .wie kan me op weg helpen het probleem op te lossen
m.v.g Rob Steehuizen
megane cario
130 km
al 13 jaar lid
Als hij afslaat , slaat hij dan wel meteen weer aan als je hem start ? of loopt hij nu helemaal niet meer ?
hallo Ferrie
na het starten ongeveer 1a 2 min slaat die af moet dan 15min wachten dan start hij weer loop dan mooi rond dan slaat hij weer af ,zo gaat het maar door BDP sensor vervangen stappen motor gereingd waar moet ik het verder zoeken ???
megane cario Topicstarter 130 km Reageer
Wat voor een motor is het precies? de 1.6e of de 1.6 16v?
dank je voor het reageren het is een 1.6 16v cabrio
Brandstoffilter al eens vervangen ?
Zit rechts achter onder de auto , bij de achteras.
nee nog niet vervangen ik ga dat meteen doen .maar ik vind het raar nadat die uit is gevallen start ik hem na 15 min zo weer en als die uit valt geef die geen storing aan op het dasboard
Tank-ontluchting verstopt waardoor de brandstoftank vacuüm zuigt?
Dit is eenvoudig te controleren: wacht totdat de motor uitvalt en maak dan de tankdop open. Als je dan een hoop gesis hoort, zit de tankontluchting verstopt.
