Renault Laguna: Storing ESP
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 IDE
Storings code df075 stuurhoeksensor permanent(storing is niet te wissen)
Bij uilezen gegevenslijsten wordt in rechtuitstand 0 graden weergegeven en bij draaien aan het stuur ook het aan tal graden dat naar links of rechts gedraaid wordt.
Wie heeft dit eerder meegemaakt en wat is de eventueele oplossing.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
kan de sensor zelf zijn, probeer eers ff hoek opnieuw in te lezen. ook het component op de linkse draagarm goed controleren (mechanisch). is het probleem na uitlijnen of fuseekogels vervangen gekomen?
timhoeks2 7.440 km Reageer
De sensor opnieuw inleren gaat niet(waarschijnlijk omdat de storing niet te wissen is).
De spoorstangen zijn vervangen en daarna is de auto uitgelijnd.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
min er ff af? ik heb al eens meegemaakt dat de sensor kapot was. maar hoe lees je em in? met clip? na uitlijnen zou je zeggen dat het puur het inlezen is. dit kan soms lastig zijn hoor.
Inleren moet mogelijk zijn met mijn testkast(wurth-wow)maar wil niet lukken.
Min eraf heb ik niet geprobeerd.
Het rare is dat met stuur in het midden de sensor o graden afgeeft en reageerd op verdraaing,dus dan zou je toch zeggen dat de sensor en afstelling goed moet zijn.
zou je zeggen ja. dat dingetje (wagenhoogte) op de draagarm ook al bekeken?
DF075
IN GEHEUGEN
SIGNAAL STUURWIELHOEKSENSOR
ADVIEZEN
Voorwaarden voor het storing zoeken bij storing in geheugen:
De storing wordt aanwezig verklaard na:
het draaien van het stuurwiel van de ene uiterste stand naar de andere en proefrit.
Na het vervangen van de sensor moet u hem kalibreren met het diagnoseapparaat.
Controleer de juiste montage en de correcte stand van het opname element stuurwielhoek op de stuurkolom.
(Wielen rechtuit, controleer of het gele merkteken op het opname element stuurwielhoek zichtbar is in het
midden van het venster en controleer of de stekker correct is aangesloten op het opname element en niet op
de loze steun naast het opname element.)
Zet de wielen rechtuit en controleer met het diagnoseapparaat in de rubriek parameters of PR033 ligt tussen
- 15˚ en +15˚ zo niet controleer dan of het gele merkteken op de sensor zichtbaar is in het midden van het
venster.
Voer het inlezen van de stuurwielhoek uit met het diagnoseapparaat via commando VP003.
Als alle controles goed zijn, sluit de rekeneenheid en de stuurwielhoeksensor dan weer aan en wis het
geheugen van de rekeneenheid.'
Sluit het diagnoseprogramma af en maak een proefrit. Vervang de snelheidsopnemer als de storing terugkomt.
NA REPARATIE
Wis het geheugen van de rekeneenheid.
Maak een proefrit, gevolgd door een nieuwe controle met het diagnoseapparaat.
ABS ESP MK60X811.0
dit is wat renault er over te vertellen heeft. ik zelf blijf nog steeds denken dat het het inlezen is omdat het na het uitlijnen gekomen is. succes!!!
timhoeks 1.515 km Reageer
Geen "dingetje" op linkse draagarm aanwezig,waarschijnlijk voor hoogteregeling maar zit er niet op.
zou ik de sensor vervangen als ik jou was. accu had je er al af gehad he? is vaak bij renaults hoor, dat wanneer je de accu er af haalt de storing ineens wel te wissen is. moet je alleen wel radiocode e.d hebben. ramen laat je weer juist werken door ze ff in bovenste stand vast te houden.
Ook na accuklem los niet te resetten,ik heb de stuurhoeksensor besteld en ga verder als die binnen is.
Voor zover bedankt,ik laat nog horen hoe het afloopt.
Met nieuwe sensor kwam er nog een storing bij(herkend de sensor niet)deze storing ook niet te wissen.
De oude sensor weer gemonteerd en dan is deze storing wel te wissen maar df075 blijft erin.
Na div.pogingen van inleren lukte het niet met mijn testkast(Wurth WoW)
Toch maar naar de dealer gereden en die het het inleren zo voor elkaar.
Conclusie: na werkzaamheden aan de stuurinrichting opnieuw sensor inleren zoals Tim al aangaf,alleen lukt dat dus niet met iedere tester.
Bedankt voor het meedenken de auto is nu weer goed en ik heb weer wat geleerd.
