kangoo geeft nog steeds foutcode s aan 2807 2826 3204 5516 5517
nieuw in geplaatst gashuisklep, gaspedaal sensor met nieuwe stekker bedrading nagelopen naar computer
zo dra ik 10 min gereden heb gaat het storingslampje aan de gene met het gloei symbool gaat dan niet meer uit en mijn vermogen is weg niet meer dan 2500 toeren kan niet op de autoweg gaan
soms gaat hij wanneer ik gestopt ben en uitgeschakeld en na 10 a 15 min weer start is het uit maar na een tijdje gaat het signaal weer aan, en dan geen vermogen meer heb
wie weet het probleem of heeft dit ook gehad, gas pedaal sensor is al gesoldeerd
graag uw antwoorden
met vriendelijke groet
