Renault Laguna: storing inspuitsysteem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCi
Ik heb een Renault Laguna II GT 1.9DCi en met grote regelmaat verschijnt er de melding "inspuitsysteem defekt raadpleeg een renault dealer".
Nu staan er verschillende meldingen op het forum maar nergens kan ik de foutcodes terug vinden.
De foutcodes die gegenereerd zijn zijn de volgende:
233 circuit gloeibougies voorverwarming
243 nokkenas positie ten op zichte van krukas
397 laaddruksensor
Iemand enig idee ik weet nl. ook niet hoelang deze meldingen al in de computer zitten? Maar is er iemand bekent
met dit probleem en evt foutcode? En kan diegene mij vertellen wat mijn opties zijn?
Dank
G Coolen
Gerbert
350 km
controleer de stekker op de laaddruksensor eens goed (zit op de buis van intercooler naar inlaat spruitstuk)als je aan de kabeltjes trekt trek je er waarschijnlijk 1 los.
wbtreft de eerste storing is waarschijnlijk een defecte gloeibougie maar die laat geen melding op instr.paneel zien.en de tweede is waarschijnlijk de bdp sensor maar ook die laat geen melding zien volgens mij?
abc 20.710 km Reageer
het gebeurt heel vaak dat er een gloeibougie kapot is die dit veroorzaak
sanderrenault 290 km Reageer
Gerbert,
Je probleem is al vele malen en uitgebreid gehandeld in dit forum; dit was de discussielijn die ik heb gestart:
Hier heb ik ook behoorlijk mee gezeten maar de uiteindelijke oplossing bleek nieuwe software (tot nu toe....)!
De historie en mogelijke oorzaken kun je hier vinden:
https://problemcar.nl/topic/renault/19dc...
Succes ermee, Rob.
