Renault Megane: Storing knipperlichten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
In ruststand van de schakelaar gaat de richtingaanwijzer links knipperen. Om 'm uit te doen moet ik de schakelaar naar boven doen ( rechtsaf)
Om de rechter rchtingaanwijzer te bedienen, moet ik de schakelaar naar boven doen en aantrekken ( grootlicht)
Bij het knipperen gaan ook de mistlampcontrolelampen en de km stand knipperen.
Bij linksaf knippert in het achterlicht zowel het achterlicht en knipperlicht om en om.
Massaprobleem en / of schakelaar?
Alarmlichten functioneren goed.
watson11932
1.380 km
al 23 jaar lid
Zowieso massadraad probleem in de achterlichten, en waarschijnlijk ook probleem in stuurkolomschakelaar. Los eerst het massaprobleem op, en dan verder kijken naar je schakelaar indien nodig.
Voor de achterlichten, trek de stekker los die aan het binnenwerk zit, er zal een van de connectoren verbrand zijn, of verder openstaan als d rest. Dit is in 90% van de gevallen het probleem.
hellbat 20.525 km Reageer
Stekker gecontroleerd. Ziet er goed uit. Geen rarigheden. Zag toevallig dat bij de alarmverlichting het linkerachterlicht om en om knippert met het knipperlicht.
watson11932 Topicstarter 1.380 km Reageer
Juist, en dan heb je een massaprobleem, wat bij een Renault in 9 van de 10 gevallen te wijten is aan een stechte stekkerverbinding op de achterlichten.
Controleer die stekker, niet door ernaar te kijken of hij er goed uitziet, maar of aan de binnenkant de lipjes van de pennetjes elkaar nog raken, zonee, dan terugbuigen met een fijne schroevendraaier.
.. of met een stevige naald ...
Ok,heren. Bedankt voor jullie tips. Heb de stekker zoals jullie aangaven teruggebogen en in ieder gaval knippert ie weer normaal. Dus geen achterlicht die meeknippert.
Blijft over: op kontakt, richtingaanwijzer links knippert. Naar stand rechtsaf gaat links uit. Om rechtsaf te laten knipperen, schakelaar op grootlicht zetten.
Controlelampen mistlamp en km stand knipperen nu ook niet meer.
Dus tot nu toe hartstikke bedankt. Waarschijnlijk nu een schakelaar kopen?
Lijkt er wel op inderdaad. Kijk anders of je er 1 op de sloop kunt scoren.
Een schakelaar van de sloop gescoord.
Geen problemen meer. Bedankt voor jullie hulp!!!
bedankt voor de feedback.
Succes.
Marcel
