Ik heb een probleem met mijn achterklep.
Sinds enige tijd heb ik steeds weer problemen met de ontgrendeling, hij is al meerdere malen bij de garage geweest.
Een aantal keer is de bedrading in de tule gerepareerd, en de laatste keer is het achterklepslot vervangen. sinds de laatste keer is hij 1 keer open geweest, en toen werkte het weer niet.
Vanavond dacht ik, ik zal de kabeltje in de tule eens even doormeten, of daar weer een probleem zit, maar ik kreeg de achterklep aan de binnenzijde van de auto niet open. Het lijkt net of hij echt nog op slot zit of iets. Moet ook zeggen dat je de achterklep niet hoort klikken als de auto ontgrendeld wordt.
Wie heeft er raad? want begin het na een paar honderd euro tocht wel erg vervelend te vinden, en kan er nu helemaal niet meer in.
Er zit een wit lipje op het slot die men met een schroevendraaier kunt omduwen en de klep kunt openen.
Kijk een naar de druk knop of deze niet groen is van binnen.
Anders moet er toch een draad over zijn in de doorvoer tule.
