Renault Megane: startonderbreker en cv
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb van de week lekkage gehad bij de binnenverlichting dus vermoedelijk bij antenne er drupte water uit het rode bolletje, nu werkt mijn afstandsbediening niet meer gelukkig staat de startonderbreking uit zodat ik wel kan rijden. ik moet nu mijn deuren via binnenkant op cv doen. kan ik nu gewoon de unit die bij de binnenverlichting zit vervangen door een van de sloop, of helpt dit verder niet. en hoe groot is de kans dat ie wel op de start onderbreking gaat ?
henk103
65 km
al 14 jaar lid
De ontvanger is niet gecodeerd en kun je gewoon wisselen.
Normaal zou de auto nu ook op startvergrendeling staan.
Want je moet normaal ieders keer een noodcode invoeren.
Heeft de auto wel startvergrendeling was toen ter tijd een optie.
Ramjod 6.935 km Reageer
hij heeft wel een startvergrendeling, als die erop zit knippert er een rood lampje in het dashbord. dus ik kan er gewoon een van de sloop halen en die plaatsen zonder dat er verder iets veranderd hoeft te worden bv code ?
henk103 Topicstarter 65 km Reageer
Je kan ook eerst alles demonteren, de print schoonmaken en drogen, de antenneaansluiting opnieuw waterdicht maken en de antennekabel er weer goed opzetten en dan terwijl alles nog los is de print aansluiten en proberen. Vaak werkt het gewoon weer.....
En:
De ontvangerprint onder je antenne heeft geen code, die kan je gewoon verwisselen voor een goed exemplaar van de sloop.
oke duidelijk, als ik het stekkertje op de printplaat los maak gebeurd er dus verder niks, ik bedoel dus dat ie dan niet ineens op de startonderbreker gaat staan om dat de printplaat los is. kapje kun je waarschijnlijk dus naarvoren toe er afschuiven zo te zien ?
printplaat ondertussen omgewisseld en alles werkt weer , daarna alles gedemonteerd antenne goed vet vrij gemaakt siliconenkit op de antenne aansluiting op dak en hoop nu dat ie waterdicht is
