Renault Megane: verwijderen originele remschijven achter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hoe krijg in vredesnaam de remschijven achter van mijn auto?
Normaal zit er een grote dop op de grote moer,maar dit lijkt wel een geheel.
Groetsels
Ben
duckie1098
135 km
al 14 jaar lid
Die dop kan behoorlijk vastzitten, even rondom met eenschroevendraaier en hamet jn het randje tikken. Dan komt hij los.
Safrane,
Ik zie helemaal geen randje zitten.Ik ken de normale constructie wel maar dit lijkt net 1 geheel te zijn.
vriendelijke groet,
Ben
duckie1098 Topicstarter 135 km Reageer
Moet een ijzer platte dop op zitten .
Even schoon maken en dan met de beitel en hamer verwijderen
Ramjod 6.935 km Reageer
In het midden is de dop een beetje bol en er loopt een plat vlak rondom van ongeveer 8mm , tussen dit platte vlak en de naaf een schroevendraaier tikken/wrikken en het dopje komt los.
Er is ook een speciale trekker in de handel voor deze naafdop.
Achter deze dop zit een grote moer en een recht lager, ik hoop dat het allemaal goed komt qua kennes.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Bedankt voor de tips alvast,Ik ben gewend aan een dop die in de naaf past, dit kende ik nog niet en voordat ik de boel naat de kloten help kan ik beter even vragen dacht ik.
Die kennis zit wel goed kaleido 1
Groetsels
Ben
Het is allemaal gelukt, het was inderdaad wel een losse dop wat bijna niet te zien was.
Bedankt voor de hulp en tips.
Groetsels,
Ben
Mooi dat het gelukt is , en van die kennis was niet negatief bedoeld , soms moet je mensen aan het denken zetten .
Gr. Ferrie
Ik weet wat je bedoelt Ferrie,maar het is goed gelukt.
bedankt voor de tips iedereen.
Ben
