Renault Megane: stotteren/schokken en gloeilampje gaat branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 dci
Vreemd ... een klant heeft een mégane coupé met een 2000 cc DCI motor, een diesel dus. Hij klaagt over een schokkende motor en het gloeilampje gaat branden. Het euvel zou volgende week in no time moeten verholpen worden (auto = moeilijk te missen). Iemand een idee waarover het hier gaat ?? Ik denk aan een EGR-klep-probleem (dus vastzitten door vervuiling)... Kan natuurlijk op afstand niks gaan meten , maar misschien dat iemand van jullie stante pede zegt van : Oh, ook al -tig keren aan de hand gehad ... Alvast dank bij voorbaat !!
bartjecapri
575 km
al 14 jaar lid
Nog even erbij zeggen dat ik van dat bouwjaar niet zeker ben , maar wel van de motor en het feit dat het een gele coupé is ... mais je pense dat dat er waarschijnlijk niks mee te maken heeft :-)
bartjecapri Topicstarter 575 km Reageer
lees hem eerst maar uit, en dat in no time verhelpen dat gaat gewoon niet neem er de tijd voor, iedereen heeft haast tegenwoordig
jan5047 25.885 km Reageer
Klopt als een bus ... Er is altijd weinig tijd he ... Maar kan je in het idee van de EGR-klep komen of denk je dat ik hier al volledig fout zit ??
Problem solved. Het bleek een pak ingewikkelder dan gedacht. Vooreerst werd de EGR gecheckt en werd de auto 'uitgelezen'. Die gaf aan dat de gloeiers defect waren. Deze vervangen was een kleine moeite maar het probleem bleef. Uiteindelijk bleek een injector te lekken (zeer miniem)...
