Renault Megane 2008: emissie systeem controleren
Bouwjaar: 2008, Brandstof: LPG, Motorcode: F4R Z7
Sinds kort ben ik in het bezit van een MEGANE SCENIC II 2L handgeschakeld.
Afgelopen week deed zich het volgende voor: naar een tijdje rijden met een snelheid van ± 70 a 80 km/pu en snelheid minderen voor een verkeerslicht"ging in eens "emissie systeem controleren" branden en de auto liep hortend en stotend, zowel op LPG als benzine. Dan maar bij het volgende verkeerslicht de motor uitgezet en vervolgens weer gestart en de problemen waren weg, op de snelweg geen probleem. Het omgekeerde heeft zich ook voor gedaan, naar een tijdje op de snelweg een 70 km weg op, met veel verkeerslichten, naar ± 5 min het zelfde probleem.
Heeft iemand een vermoede wat dit kan veroorzaken?
Gr, Henning
hryttel
270 km
al 14 jaar lid
Het klinkt als uitval op een cylinder, maar dat kun je laten uitlezen. De foutcodes die daar uitkomen kunnen een hoop gezoek besparen.
Je zegt "zowel op LPG als benzine". Heb je tijdens het stotteren overgeschakeld van brandstof?
oldford 117.985 km Reageer
Advies laten uitlezen om er achter te komen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Oldford, ja ik heb overgeschakeld tijdens de storing en een tijdje op benzine laten lopen maar dat hielp niet.
De enige oplossing was even uitzetten en dan weer starten, toen was het probleem opgelost.
Ik zal hem uit laten lezen.. Bedankt voor zover.
Henning
hryttel Topicstarter 270 km Reageer
Iedereen Gelukkig Nieuw Jaar!
Sorry, ben helemaal vergeten dit probleem af te melden.
Uitgelezen, geen directe oplossing. De auto heeft hierna een paar jaar zonder problemen gereden.
Groeten,
Henning
