Renault Megane 2000: Zit deze benzineslang zo goed vast?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Zit de benzineslang die je op de foto ziet zo zodanig vast gemaakt dat deze niet meer los kan gaan?
Eerst zat hier een textielenslang op maar deze is al 2 keer los gegaan, andere garage heeft dit zo gerepareerd.
Hij zei wel dat hij niet zeker wist of dit zo blijft zitten, omdat de benzine hier met 3 bar doorheen gaat.
Zijn hier betere oplossingen voor en zo ja welke zijn dit?
richard9712
6.705 km
al 23 jaar lid
Als de klemmen goed aangedraaid zijn lijkt het mij geen probleem.
Advies leiding vervangen of de harde leiding verwijderen dmv de harde leiding op de koppeltjes in te snijden en te verwijderen en normale benzine slang ertussen te monteren met slangklemmetjes.
Leiding loopt tot Rv onder de auto daar zit ook een koppeling.
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Hans4040]Als de klemmen goed aangedraaid zijn lijkt het mij geen probleem.[/quote]
waarom onnodig werk op je hals halen....het zo toch goed?
heb al eens bij een scenic 3x de bezineslang op deze manier gerepareerd maar telkens barste de slang weer kapot.
waarschijnlijk te veel druk op deze slang
f.kOERHUIS 255 km Reageer
Zal de leiding dan wel laten vervangen, had zelf ook al wel het idee dat dit zo niet zou blijven zitten.
richard9712 Topicstarter 6.705 km Reageer
