Renault Megane: Wagen Start Niet Geen Contaktlampjes
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Wij hebben hier een megane binnen gekregen die niet meer start.
S avonds nog alles ok.
Bij de zekeringen bovenop de batterijklem bleek de meest rechtse als je voor de auto staat, slecht kontakt gemaakt te hebben.
Na vervanging geen resultaat.
Kan iemand mij vertellen waar deze voeding aan geeft?
Intussen batterij, bekabeling ter hoogte van de batterij en luchtfiterhuis gecontroleerd alles in onberispelijke staat.
Stuurblokkering vervangen,nieuw, volgens dealer moet deze niet aangeleerd worden, met andere kaartlezer geprobeerd alle andere zekeringen gekontroleerd, zonder resultaat.
op het display verschijnt wel ,,koppelingspedaal of rem indrukken,, maar van zodra dat je daarna op de startknop duwt verdwijnt alles.
In het can bus systeem kan ik zien dat +na contct niet aktief is.
Rode lampje blijft ook knipperen en SERVICE licht dan ook op.
Wat wel gaat als je de kaart in de lezer schuit is de verwarmingsmotor,maar geen richtingsaanwijzers, en hoor je ook als je op start drukt, een gele relais onder het daschboard en een zwarte relais naast de batterij klikken.
Maar geen contolelampjes van bvb laadstroom of oliedruk,ook de brandstofmeter beweegt niet.
Alle stekkers bekeken en niets wijst op oksidatie of waterinsijpeling.
hopeloos
mvg
MAXIM
2.545 km
Heb je de reserve badge kaart bij de hand?
Als het rode lampje knippert wordt de badge niet herkent.
Of is het een met normale sleutel dan geldt het zelfde.
Ramjod 6.935 km Reageer
beide kaarten zouden dan niet herkent worden, raar
wat u zegt had ik ook al bedacht, maar wat is er dan de oorzaak van dat dit plotseling gebeurd?
MAXIM Topicstarter 2.545 km Reageer
Dus heb je reserve kaart nu ook geprobeert?
had ik reeds gedaan maar vergeten melden
kan iemand zeggen of het nieuw stuurslot moet geprogrameerd worden?
Wij hebben 2 dealers in de buurt en 1 , waar ik het nieuwe stuurslot gehaald heb,zegt dat dit niet nodig is andere wel.
De wagen is intussen naar de dealer om te programeren, ik hoop dat hij gelijk heeft.
hou jullie op de hoogte
mvg
nee hoeft niet
abc 20.710 km Reageer
Nee leest zich zelf in.
Controleer eens de draadfunctie 3AA vanaf RE inspuiting naar UPC.
Als deze defect is wordt het systeem niet vrijgegeven.
wagen staat nog steeds bij Renault,zou de zwarte platte stuurdoos zijn naast de stuurkolom.
nieuwe bestelt,kost aardige duit.
word vervolgd
Ok de UCH.
Ben benieuwd.
al enkele keren gehad dat upc boosdoener is ,hebben een oude als tester weet je het meteen,
willyvan 4.815 km Reageer
En nog steeds niet opgelost
jan5047 25.885 km Reageer
Na het vervangen van de uhc en herprogrameren hiervan starte hij terug.
Probleem opgelost dus.
Voor je deze vervangt toch de bedrading erheen goed controleren, 2 kabels onder luchtfilterhuis hadden kortsluiting gemaakt waardoor de uhc stuk is gegaan
mvg
