Renault Megane: xenon koplampen monteren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci
Heren,
Ik kan een setje xenon koplampen bemachtigen zonder starter, lampen, exct.
dus alleen de koplampen zelf.
is het mogelijk om deze te monteren en daarna een setje xenon er in te monteren?
het gaat om een megane 2 fase 1.
hoor graag jullie advies cq tips!!
ydasci
1.350 km
al 17 jaar lid
en dan is het vraag ook passen de xenon lampen van een automaterialen zaak in de xenon koplamp van renault?
ydasci Topicstarter 1.350 km Reageer
Alles is te monteren...originele xenonlampen, starters, bedrading, etc.
De vraag is alleen, op wat voor prijs kom je uit...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja nou snap ik je.
Je wilt dus koplamp units gebruiken van de xenon versie en dan xenon erin bouwen. Hierbij kom je bij het volgende probleem. Een xenon lamp heeft een ander voetjes dan een H7 of een H4. Een aftermarket xenon setje waar dus de lampjes en balasten inzit past dus niet in de koplamp unit. Mogelijk zou je dan weer de lampjes kunnen gebruiken die origineel in de koplamp unit horen. En kijken of deze dezelfde aansluiting hebben als de aftermarket set.
Dat gaat niet passen...bij originele koplampunits horen ook de originele lampen en stekkers.
zomaar een greep uit de benodigdheden:
Ballast 255,= per stuk
lamp D2S lamp 85122 55,= per stuk
kabel/stekker D2S 45,= per stuk
ik denk dat een aftermarket setje voordeliger is...
Toch even een kanttekening.
Originele Xenonlampen met een Ds2 voet zijn te combineren met een aftermarket set d.m.v adapterstekker / verloopkabel.
Hier verkrijgbaar : www.pilotxenon.com
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nou...dat scheelt weer in de kosten....
[quote=P. Kelder]Toch even een kanttekening.
Gr. paul[/quote]
Allen hartelijk dank!!!!!!!
kijk dit zijn nou een goede berichten.
nou komt de volgende ellendig vraag.
nu ik de originele xenon koplampen heb passen de stekker daar op die van de auto komen?
Yusuf
Laat ik het zo zeggen: Alles is nu passend en werkend te krijgen zonder verdere hindernissen.
Je zult dan wel een adapterkabel moeten aanschaffen.
Gr. paul
[quote=P. Kelder]Yusuf
Gr. paul[/quote]
Beste Kelder,
weet je mischien waar ik die adapter kabel kan aaschaffen? is het dan de kabel die vanuit de auto komt die je op de koplamp monteert?
Beste Kelder,
dez adapter kabel is voor de stekker van de koplamp te monteren? dus die van de auto komt om op de koplamp te monteren.
ik bedoel eigenlijk,
laat ik het goed uitleggen.
de stekker die van de auto afkomt die je op je koplampunit monteerd is die identiek voor halogeen en xenon koplam unit?
thanxxsss!!!!!
iemand ? die het weet?
nee....xenon heeft een D1S of D2S stekker en halogeen heeft "gewone stekkertjes, de z.g opschuifstekkertjes
oke dat klopt, dat bedoelde ik ook niet.
ik bedoelde de stekkers die op de koplamp huis monteerd.
Niemand?
Kan iemand mij dan helpen aan een schema van de verlichting voorzijde van een xenon versie?
