Heb een probleem bij de koude start, wanneer je de moter s'morgens start, moter rateld dan, en slaat af, wanneer je gas bij geeft is het probleem na plus/minus 3 seconden weer verholpen en loopt de moter voor de rest van de dag goed. Het is net of dat de nokkenas even zonder olie zit. Mij is verteld dat de nokkenasversteller het probleem kan zijn, weet iemand hier raad mee. Mvg. Rob.
Deze moet dan vervangen worden incl distributie en multieriem set.
Maar het kan ook de electroklep zijn die de olietoevoer regelt.
Daar zouden ze eerst div testen moeten doen om zeker te weten welke het van de 2 is .
