Renault Megane: Tankmeter schommelt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M
Goedemorgen Allemaal,
Heb een Megane coupe waar de tankmeter op het dasboard van slingert tijdens het rijden, met aanremmen, bochten nemen, op een vlakke weg geeft de meter wel de juiste tankinhoud aan. Zit zelf aan de spanningsstabilisator te denken..... maar waar zit ie in het tankelement of achterop het dasboard ?? en is deze los te vervangen ?? betreft een Jaeger unit.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Groeten Rob.
robtopdrop
465 km
Je spanningstabilisator is wel goed denk ik anders zou hij constant teveel of te weinig aangeven. Ik denk eerder dat je element in de tank stuk is. Er zit een vertraging in het systeem om schommeling te voorkomen. Die vertraging werkt bij jou niet meer en schommelt je wijzer dus net zo hard als je brandstof in de tank. Of bedoelde je dat met die stabilisator. In dat geval zit je dus wel goed. Ik denk dat hij in je tankelement zit maar ik weet het niet zeker.
Gr Ruurt Visser
Ruurt 395 km Reageer
controleer goed de massa's van je instrumentepaneel en andere massa punten van de auto
MrRiP 580 km Reageer
