Heb hier een Megane staan met een tik/ratel in het blok, bij koude en warme motor aanwezig
Het geluid lijkt boven in de kop te zitten maar geluidjes blijven natuurlijk lastig. Klant rijd er ook al een tijdje mee dus een drijfstanglager lijkt mij niet het probleem. Olie is netjes op pijl, motor loopt en trekt verder prima.
Zijn er bij deze motoren problemen bekend met tikken, kantelende zuigers, versleten nokkenassen oid?
Alvast bedankt voor de reacties
