De toerenteller van mijn auto springt of heen en weer of doet het helemaal niet,
Ik heb heb de testfunctie van het instrumentpaneel geprobeerd en dan werkt de tellen zoals het hoort.
Auto loopt mooi dus bdp sensor lijkt me ook geen waarschijnlijke kandidaat.
Verbindingen op ecu en achter op instrumentpaneel bekeken en voor de zekerheid gereinigd maar dat geeft ook geen verbetering. Ik had ook de massa voor op het blok willen reinigen, krijg de bout alleen niet los, dus ik heb voor de zekerheid maar de weerstand tussen de kabel en het blok gemeten en die is rond de 1 ohm dus dat lijkt mij op het eerste gezicht ook geen probleem.
Heeft iemand nog een idee waar het aan kan liggen? Kabelbteuk misschien? Maar om dat uit te sluiten heb ik een volledig electrisch schema nodig, ik heb aan de haynes dan niet genoeg informatie...
Als je daaraan twijfelt, kan je met startkabels die kabel overbruggen en kijken of het dan normaal werkt.
