Na het laten vervangen van mijn distributieriem (megane II GT uit 2005) heb ik rechtsvoor een schrapend geluid. Dit is alleen te horen bij lage snelheid/toeren. Je hoort het alleen als je bijvoorbeeld opeens het gas los laat (maar niet ontkoppeld), of als je hem in de versnelling laat staan dan de koppeling intrapt en weer op laat komen (bij opkomen hoor je het), en bij het maken van een bocht naar links. Het is een schrapend metaalachtig geluid.
Ik ben terug naar de garage gegaan maar die konden eerst niks vinden en gaven aan dat het geen kwaad kon.
Na twee weken toch weer terug gegaan. Ze hebben weer gekeken en gaven aan dat de motorsteun los is geweest bij vervangen dbriem en dat de steun nu mogelijk anders in zijn rubber ligt en dat daardoon mijn rechter rem misschien aanloopt.....dat ze er verder weinig aan konden doen maar dat ik anders op termijn mijn remschijf en blokken moest laten vervangen om van het geluid af te komen. Maar dat het zeker geen kwaad kon en dat ik er gewoon mee op vakantie kon....je raad het al, nu in Italië in de bergen veel koppelen ontkoppelen op de motor remmen etc en het is veel erger geworden. Nu continu een schrapend geluid. Ik rook ook een brand lucht (rubber?). Bij een steil stukje naar beneden werd ook de blazende lucht van de airco een paar keer snel achter elkaar onderbroken alsof die heel kort even vastliep en weer doorging?
Iemand ideeën wat dit zou kunnen zijn? Ik ga hier ook maar naar de garage maar met jullie hulp kan ik ze misschien de goede kant op sturen. Bedankt alvast.
