Renault Megane: Trekhaak voor een renault megane station 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Het betreft een renault Megane 1.9 dci station uit 2005
en hier wil ik een trekhaak onderzetten. nu kom je op internet zat trekhaken tegen maar welke moet ik nemen?
de een heeft 1300kg de ander 1500kg en verschillende merken.
En welke kabelset?
alvast bedankt.
Kroes6404
7.605 km
Op het kentekenbewijs staat het maximale aanhangwagengewicht die jou auto mag trekken.
Alle trekhaken die passen op een Renault Megane II station kan je gebruiken.
Het beste is om een voertuig specifieke kabelset te gebruiken, dan hoef je niks aan te passen aan de originele kabelboom.
Richard bedankt voor je reactie. Die kabelset bij de renault dealer bestellen of kan dat ook ergens op internet?
Gr Herrald
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
Kan ook op internet. zolang het maar een voertuig specifieke kabelset is.
Als je googlet op trekhaken vind je er genoeg.
Richard wederom bedankt moet gaan lukken zo.
De trekhaak zit er onder en vorige week de caravan er achter gehad.
maar hoe zit het met de achter bumper en de kofferklep die dan iets de bumper raakt met dicht doen?
[quote=Kroes6404]maar hoe zit het met de achter bumper en de kofferklep die dan iets de bumper raakt met dicht doen?[/quote]
Dit hoort natuurlijk niet zo, mogelijk is de haak niet juist gemonteerd ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nou ik was voor dat ik deze auto kocht bij een garage geweest en die hadden toen een megane te koop. Ik heb deze toen bekeken en uit eindelijk is het deze auto dus niet geworden. Onder deze auto zal toen een vaste trekhaak en die had hetzelfde met de achterklep en bumper. De dealer zei toen dat dat een euvel was om dat dat komt door de trekhaak die de bumper opdrukt. Ik heb het ook al bij medere megane's gezien.
De trekhaak onder mijn auto is door een prof gemoteerd.
Misschien een uitsparing in de bumper maken, zodat de trekhaak [b]niet[/b] de bumper opdrukt...?
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat had ik inderdaad ook naar gekeken maar de bumper is daar te dun voor.
Nog geen oplossing
je rijd er nu al 3 jaar mee rond! dus erg vind je het niet anders had je een oplossing gevonden
jan5047 25.885 km Reageer
Dat klopt. heb geen oplossing gevonden. het het is zoals het nu is en dat is helaas niet anders.
Maar omdat ik verzocht werd om nog openstaande posten te reageren en een oplossing te zetten had ik hier nog op gereageerd.
Mag afgemeld worden
