Renault Megane: resonerend geluid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
hallo allemaal ik al een tijdje last van een resonerend geluid terhoogte van de motor hoor het alleen bij het rijden en bepaalde toeren het is echt een blik geluid dus ik verdenk de uitlaat.echter is het zo dat ik niks kan vinden zou het misschien de kat kunnen zijn en hoe kan ik hier achter komen?
hoffmann
3.180 km
Is het flexdeel van de voorpijp in goede staat ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
u bedoeld het gedeelte wat voor pijpen en midden stuk met elkaar verbind?
hoe kan ik dit controleren op het oog ziet het er goed uit en ik hoor het ook niet lekken
hoffmann Topicstarter 3.180 km Reageer
Resoneren kan ontstaan door de uitlaat of miss. een motorsteun ?
Laat dit even beoordelen door iemand met verstand van zaken, dit is vaak de kortste klap wil je het euvel snel tackelen.
Gr. paul
ok dank u wel
Katalisator element los , hitteschild afgebroken of iets dergelijks.
Probeer met langzaam gas bij te geven of je het toerental en dus de rammel kunt vinden.
kaleido 1 159.115 km Reageer
hoi heb het eindelijk gevonden het is de beugel net voor de kat vraag me of hier een rubber tussen hoort uitlaat ligt in diebeugel gewoon ijzer op ijzer lijkt wel of de beugel uit 2 stukken bestaat
