Renault Megane: Ruststand gasklep
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6e 8 klepper
Probleem: je moet gaspedaal halverwege indrukken om een koude of warme motor te kunnen starten;
de motor moet toch makkelijk aanslaan zonder aan het gaspedaal te komen?
Hoe krijg ik de juiste basis gasklepstand weer terug?
Of moet ik de benzinedruk laten meten / benzinefilter gelijk vervangen?
Verder loopt de motor nu goed op zowel benzine als LPG.
Omdat de motor op LPG niet meer stationair liep, is door een monteur aan het stelschroefje voor de gasklepruststand gedraaid.
Je moet er eigenlijk vanaf blijven, is een fabrieksinstelling.
Het volgende is gebeurt:
- Kleppen gesteld (0.15 en .030 koud)
- Bougies vervangen NGK BCPR7ES (0.7 mm)
- Nieuwe Eurogas verdamper; stationaire stappenmotor was stuk.
verdamper laten afstellen met CO-meter en computer opnieuw ingeleerd.
- BDP-sensor vervangen
Alvast bedankt, Ron.
twiede
1.170 km
Ron
Was dit soort gelijk probleem al niet besproken geweest : https://problemcar.nl/topic/renault/klop...
Onze voorkeur gaat uit zoveel mogelijk vragen en antwoorden in één topic onder te brengen.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het kloppen van een motor is een ander probleem als een vraag over het afstellen van een gasklep.
Ron.
twiede Topicstarter 1.170 km Reageer
Ron
Mogelijk hangt het e.a samen...
Het heeft ook onze voorkeur de voorgeschiedenis te weten, zoals eerder omschreven in een ander topic.
Is mogelijk, maar het starten met half ingetrapt gaspedaal treedt pas sinds 2 weken op, na de reparaties.
Daarom heb ik de voorgeschiedenis ook vermeld.
Ron.
kijk of de klep dicht staat bij gas los en stel hem af door een gasklepwaarde kleiner dan 4% te hebben bij gas los (te zijn bij parameters in je testkast) beste is 0%, de lucht die nodig is gaat immers door je stappenmotor.
succes!
timhoeks2 7.440 km Reageer
Tim,
Samen met monteur afgesteld.
Kregen de waarde niet beter als 2.5% bij gas los.
Vandaag was de koude start zeer vlot en de motor slaat ook warm aan zonder het gaspedaal in te drukken.
Dank je wel voor de info.
Ron en Jan.
