De motor hielt af en toe een beetje in, maar op de snelweg gaf die een "hikje" na gas bij gegeven te hebben om vervolgens geheel uit te vallen.
Uitlezen met Autolink AL629 levert 0 foutcodes op. Distributieriem is niet geknapt en de motor heeft compressie tijdens het starten.
Wat is jullie advies om te beginnen met zoeken?
Testen met een losse bougie in de bougiekables (bougie tegen massa houden en motor starten).
Krijg je wel benzine in de cylinders?
Testen door injectoren met brandstofrail los te maken en teiltje eronder. Dan starten en kijken of ze spuiten.
