Renault Laguna: verhoogd stainair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 8 klepper
hallo allemaal ik zit met het volgende probleem mijn auto liep verhoogd staionair zowel op gas als benzine door kort het gaspedaal aan te tikken liep hij weer normaal gasklephuis en stappenmotor schoongemaakt nu loopt hij bij starten op benzine gelijk 3500 toeren en op gas beroerd stappen motor vervangen hielp niet.wie heeft dit probleem eerder gehad en weet misschien de oplossing.
met vriendelijke groet jan
ya4442
570 km
problee, is inmiddels opgelost
ya4442 Topicstarter 570 km Reageer
