Beste,
volgende probleem doet zich voor,wagen heeft te weinig vermogen,gaat met moeite 120 ,trekt zeer slecht op,draait mooi,op 2500 tr hikt/schokt de motor ook soms,voor de rest doet die niets abnormaals ,alles klopt ,geen olieverbruik,water is ok,geen geluiden,rookt niet,lijkt de dieselfilter de meest logische keuze of kan ik beter ineens aan de injectors denken?dank voor alle tips
Elders op dit forum staat hoe je dat kan testen zonder een nieuwe te monteren (ik meen het stekkertje tijdelijk losgooien).
Zelf even nazoeken....
Ook komt het voor dat de uitlaat verstopt zit door een verbrokkelde catalysator die de uitlaat deels afsluit. Dat kan je controleren door voor proef tijdelijk de uitlaat los te koppelen en te kijken of het dan verbetert.
