Renault MEGANE SCENIC: Versnelling blokkeert soms
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Enige weken terug is de koppelingset en versnellingsbak vervangen.
Nu is er een probleem wat zeer irritant is, de universele gerage zegt door ouderdom van de bak.
Het probleem :
Als ik schakel met een beetje zijdruk op de pook. Dan blokkeert ineens alle versnellingen. Zet ik deze weer terug in de versnelling waar deze stond . En schakel ik normaal dus overdreven rechtstandig uit de versnelling . Dan kan ik weer gewoon schakelen .
Dus simpel gezegd bij scheef schakelen ( ongeacht welke versnelling) blokkeert alles . En bij rustig en gecontroleerd schakelen niks aan de hand .
Dit gebeurd bij zowel draaiende motor en stilstaande motor.
Geen rare krakende geluiden of Anders uit de bak .
Tevens zit er iets meer speling op de pook in de 2e versnelling ( op en neer waarnaarts ) .
Schakel asje lijkt goed te zijn op het eerste gezicht . Pook mischien kapot?? Schakelstang verkeerd afgesteld ??
Wie weet raad
M.vr.gr
Harry
pinkeltje002
330 km
al 17 jaar lid
De bak was toch vervangen , dan is roepen ouderdom erg tegenstrijdig ? neem aan dat ze er wel een fatsoenlijke gebruikte bak onder hebben gezet.
Lijkt mij dat ze het schakelmechanisme qua afstelling nog eens onder de loep moeten nemen , je hebt toch wel een vorm van garantie op reparatie ?
kaleido 1 158.660 km Reageer
