Renault Espace: Versnellingsbak versleten??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Bij 150.000km heb ik mijn versnellingsbal laten vervangen omdat deze hele kapot was. (afgesleept door ANWB) Er is toen een 2e hands bak onder gezet door mijn garage(bovag) dit viel gelukkig onder de garantie. Maar nu 70.000 km verder is deze bak ook kapot. De versnellingsbak maakt een schurend geluid wanneer ik gas geef. Wanneer ik de koppeling in trap hoor je niets. Ik denk persoonlijk dat het de lagers zijn. Wat kun je hier nog aan doen en wat vinden jullie ervan dat ik nu al aan mijn 3e bak toe ben????
arno63tu1
110 km
hoeveel km had de 2e bak bij inbouw?
Ik heb geen idee hoeveel kilometer die bak erop had zitten. mijn bovag garage heeft alles gerepareerd.
arno63tu1 Topicstarter 110 km Reageer
gokje
PK 6 of 5 bak???
Ik weet niet precies wat je bedoeld met pk 6 of 5 bak?? Het is een 5-bak (versnellingen!!!!)
opde bak staat een code
begint met pk en dan een nummer
dit moet je hebben als er een andere(sloop) bak onder moet
dit zaldan een pk5 zijngan vaak stuk
effe goolen naar marissaparts of www klein gunnewiek.com
die laatste reviseerd ze ook voor een redelijke prijs
denk aan een 600 tot 800
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
