Renault Espace: Wanneer is de afsluiter op LPG tank gesloten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: F4R
Heb een lpg-installatie (G3) van Eurogas in de autop zitten.
Als ik het goed heb hoort de afsluiter op de LPG tank normaal gesloten te zijn.
Betekent "normaal gesloten" dat dit alleen geldt wanneer de accu is losgekoppeld? Het lijkt me dat dit nl ook het geval moet zijn wanneer de auto van het contact af is. Dit is volgens mij nu niet zo, want toen ik de toevoerleiding naar de afsluiter op de verdamper los wilde maken, ontsnapte er gas, en dit hield niet op. Het was dus geen overdruk.
Meteen de min-pool van de accu losgehaald, wat ik eigenlijk al eerder had moeten doen, en het stopte.
De apk-eis is dat de afsluiter op de lpg-tank afvalt wanneer de motor afslaat en dus het contact nog aanstaat. Lijkt me dan ook dat dit ook zo is wanneer je het contact gewoon af zet.
Heeft iemand misschien een electrisch schema hiervan?
Alvast bedankt mensen!
mkroon
670 km
Een afsluiter is standaard dicht. Dus alleen open als er spanning op staat.
Meet eerst even na op de tank.
AS1, je bent het dus met me eens dat er geen spanning op hoort te staan als het contact uit is!
Ga het nameten, weet alleen niet of je er makkelijk bij kunt, zie nl probleem-id 68846.
Tot later
mkroon Topicstarter 670 km Reageer
of even de motor laten lopen op lpg en op het spoeltje van de afsluiter een paperclip houden , de motor af latenslaan dan moet na ong.2sec. de paperclip er af vallen dan is de spanning er af dus is de spoel niet magnetisch meer ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
