Renault Espace: Stationair te hoog bij koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hallo iedereen,
Ik heb een renault espace welke mij tot waanzin drijft.
Als deze auto koud is en wordt gestart loopt deze ongeveer 2100rpm.
Dit blijft lange tijd zo totdat de motor goed op temperatuur is.
Als je de meetwaarde uitleest zie je dat het motortoerental altijd hoger ligt dan het nominale stat toerental.
Dit blijft zo todat de motor op temperatuur is.
De stat. stelmotor is verv. en accuklem is al geruime tijd losgeweest om stelmotor te resetten.
Er zijn geen foutcode's aanwezig.
De temperatuur sensor geeft de juiste temperatuur aan.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan verder helpen.....
Groeten Daniel
fluke
230 km
doet hij dit op gas en benz?
jappie 1.095 km Reageer
Maakt niet uit of hij op gas of op benzine loopt.
fluke Topicstarter 230 km Reageer
demonteer je inlaatspruitstuk is.. contr. cq vervang ev. rubberenafdichtingen.
Heb z`n geintje ook een keer gehad.Valse lucht pakt deze via deze afdichtingen.
Pallab 760 km Reageer
ja klopt heb ik ook een keer gehad zwarte afdicht ring was gebroken
lijkt me typisch een gevalletje valse lucht. Zie tip Pallab waar je het moet zoeken.
Hallo iedereen,
Probleem is opgelost.
De o-ring van het gasklephuis was door ouderdom "afgevlakt" hierdoor kwam langs de o-ring valse lucht.
Als de motor warm word dan word ook het gasklephuis warm waardoor deze uitzet en de o-ring weer tegen het spruitsuk aanduwd.
Hierdoor liep de motor als hij warm was wel goed.
Klinkt allemaal heel simpel als je het eenmaal gevonden hebt............
Thanks Pallab en Jappie voor jullie hulp.
Groeten Daniel
zoals indertijd bij de vw golfjes
jhl 57.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
