Renault Megane: Vervangen bovenste (pedaal) koppelingscylinder
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15DCI
Best Forum,
Ik heb een lek in het koppelingscircuit van mijn 2005 Megane 15DCI. Er lekt (rem)vloeistof bij het intrappen van de koppeling. De vloeistof komt van een onderdeel achter het luchtfilterhuis. Ik begrijp dat er een koppelingscylinder zit achter dit luchtfilterhuis, tegen het schutbord. Je kunt er lastig bij en weinig zien zonder e.e.a. te demonteren, maar ik ga er vooralsnog vanuit dat deze bovenste koppelingscylinder lek is.
Hoe vervang is deze? Ik wil het zelf gaan doen. En moet het systeem na vervangen ontlucht worden, of gebeurt dit automatisch? Heeft iemand svp een stap voor stap beschijving? Eventueel met een foto of schema!? Dat zou mij een heel stuk op weg helpen.
Bedankt!
Erik
ErikMegDCI
60 km
betreft het ontluchten dan moet je de leiding een klik losgooien bij de bak
dan pedaal trappen en lucht eruit laten komen. leiding terug klikken en dan kijken of de koppeling goed aanvoelt
zo door gaan en dan is het ontluchten gedaan. controleer wel je remvloeistof voor je begint want dat gaat zakken. het zal niet zo ver zakken waardoor je rem niet werkt maar wel weer lucht in je koppeling systeem
dus voor nop jan bezig geweest met ontluchten
verder onderdelen losnemen waardoor je het werk makkelijker maakt en met goeie technische kennis kom je al een heel eind
Bedankt - probleem opgelost.
Koppelingsleiding is vervangen. Daar zit een demper tussen (niet bij alle modellen blijkbaar) en die bleek lek. Nieuwe leiding: ca 60 euro.
tx Erik
ErikMegDCI Topicstarter 60 km Reageer
