Renault Clio: voorgloei/storingslampje blijft aan slecht starten en roken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Ik heb een Renault Clio 1.5 dci uit eind 2001 nieuw type 2002, met 2 ton aan kilometers waarbij het voorgloei/storingslampje blijft branden met als gevolg koude start slecht aanslaan bij aanslaan scherp geluid ( vermoedelijk te veel onverbrande brandstof in cylinder ) bij het uitlezen van de storing geeft hij aan ( storingdcode DF100 ) circuit injector cilinder 2 ( 1.DEF ) alle gloeiers en verstuiver 2 reeds vervangen maar de storing komt na wissen na enkele dagen rijden weer terug.....waneer de storing is gewist geen problemen.....waneer het lampje voor de zoveelste keer blijft branden het zelfde probleem......wissen......na enkele dagen weer branden...probleem.........welke Renault techneut weet hier serieus raad mee.......ik ben benieuwd wie óó wie !!!!!
finster
345 km
hier is een Actis oplossing voor, je moet hem ook herprogrammeren volgens mij.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Hoi Kees
Volgens mij moet je je verstuiver(s) die je vervangt opnieuw inlezen.Als je bij Renault een set verstuivers koopt
zit er altijd een cd-rom bij om die verstuivers in te lezen.
Op de verstuiver staat dan een nummer die moet je opschrijven en erbij noteren in welke cilinder je welk nummer verstuiver zet.
Heb het een keer gedaan en verstuivers toen bij dealer laten inlezen.
succus
steenstra 1.455 km Reageer
