Ik heb een Laguna II 2.0 16v uit 2006 met climat control. Pas geleden gekocht maar airco werkte onvoldoende naar mijn zin. Ik heb deze laten afvullen maar wat bleek was dat er ruim voldoende koelmiddel in het systeen zat. Er bleek 620gr in te zitten terwijl het systeem met 650gr wordt afgevuld.
Het systeem heeft het volgende gedrag: Vandaag heeft het systeem zonder probleem gewerkt, het koelsysteem haalde zijn koelvermogen met gemak. Zojuist merkte ik weer dat de airco minder goed werkte. Je voelt dat het nog wel iets doet maar niet zo zoals het zou moeten. Wanneer de motor stationair draait en je schakelt de airco in dan wordt de motor kortstondig zwaar belast en zal de motor bijna afslaan na zo 5 sec na inschakelen. Uitleven met de clip laat zien dat de airco op een gegeven moment geen koelvermogen levert. Maar Clip laat ook geen foutcodes zien. Als de motor wordt uitgeschakeld hoor je iets sissen alsof het koelsysteem leegloopt maar dat is niet het geval. Naast het kortstondig belasten van de motor door de aircocompressor hoor je soms ook een trilling/rammel uit de airocompressor komen (net of die resoneert).
Normaal gesproken wanneer de auto gestart is en de airco ingeschakeld wordt (ECC) dan zal de blower pas gaan draaien wanneer de airco voldoende koelt. Bij mij gebeurt dat niet altijd meteen en wanneer deze een handje mee help door de blower aan te zetten zal begint deze idd te koelen.
Weet iemand in hoeverre er nog intelligentie in het bediening paneel van de ECC zit naast het inschakelen van de airco ? Dat bijvoorbeeld de motor korstondig zeer zwaar belast wordt door de aircocompressor bij stationair, zou dat kunnen komen door een defect bedieningspaneel? Of is dit volledig geregeld bij de compressor zelf?
Herkent iemand deze klachten? Ik wil voorkomen dat het ene na het andere onderdeel verwisseld gaat worden. Is het de pomp die defect is wat ik ook raar zou vinden omdat deze zo nu en dan uitstekend werkt? Het is ook niet gezegd dat ik te maken heb met maar 1 probleem. Wie kan me voorzien van tips en advies?
Alvast bedankt.
Grt, Twan
Ik weet dat als deze parameter niet klopt (met automatische airco) het koelen of warmen kan verstoord zijn.
