Renault Megane: Wanneer warm is de auto niet vooruit te branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb al lang een probleem met een renault megane van 1998 2.0 G3.
Het betreft in dit geval een automaat, wanneer de wagen koud is, start hij direct en loopt hij prima.
Wanneer de wagen echter warm is, is hij zo sloom zodat je amper op gang kunt komen.
Koelvloeistiftemp sensor, krukaspositiesensor, bobines, bougies, lambda is al vervangen, evenals de lmm.
Iemand een idee?
janbakker
4.245 km
is de auto ook al uitgelezen voor deze storing voordat er onderdelen vervangen zijn??
Is uitgelezen en vandaar dat deze onderdelen zijn vervangen.
Mocht helaas niet baten.
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
Wat waren de storingen die werden gevonden en zijn er nu nog storingen te vinden bij uitlezen?
De exacte fout nummers destijds heb ik niet meer bij de hand, maar momenteel geen storingen meer, koud gaat het motorstoringslampje wel soms branden, maar geen storingen pending of opgeslagen.
Vandaar dat ik het maar eens via hier probeer.
Het probleem doet zich zowel op lpg als benzine voor, zou het ook de ecu zelf kunnen zijn?
(edit): Opgelost. Slang achter het spruitstuk vanaf de map sensor gescheurd, nu loopt de wagen weer normaal.
Mooi dat het opgelost is. Bedankt voor het terugmelden!
