Renault Megane: Foutcode P0010
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Deze auto heeft een tijdje terug een probleem gehad dat hij regelmatig afsloeg. Reed verder goed, maar sloeg om de haverklap uit.2 Foutkodes en de ene verwees naar de BDP sensor en die hebben we vervangen en de andere was P0010. Nadien was dit probleem van afslaan over, maar wel nog weer af en toe een motorstoringslampje die ging branden. Weer uitlezen en resetten en ging dan weer een tijdje goed. De foutkode P0010 van de nokkenasversteller kwam echter wel steeds vaker weer terug. De actuator hebben we vorige week vervangen en daar zagen we ook een beschadiging aan een plastic ring, dus dachten we dat het probleem opgelost was.
Maar nu komt ie weer terug met dezelfde foutkode en vragen ons af of er iemand ervaring heeft met deze foutkode mbt de nokkenasversteller. Ik zie wel dat deze nokkenasversteller vaker problemen geeft bij deze Megane's, maar vaak gepaard met een ratelend geluid bij de start en dat is hier niet het geval.
Iemand nog een tip?
Robbie
Robbie Jensema
5.845 km
Ik heb laatst bij hetzelfde motortype de nokkenassensor vervangen en hier is de storing weggebleven.
Hij gaf toen ook een foutcode op de nokkenasversteller.welke weet ik niet meer.
De nokkenassensor hadden we reeds vervangen de 1e keer. Nu bij de dealer een software updat uit laten voeren. Heeft ook niet geholpen. Auto rijdt op LPG, misschien dat dat nog van invloed is.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Een tijd geleden ook nog zo'n probleem gehad.
Wij hadden dat de auto ook een fout gaf in de nokkenas versteller. Geen ratelend geluid bij starten.
Dezelfde onderdelen vervangen als dat jij hebt gedaan. Hielp niks.
Uiteindelijk toch maar de nokkenasversteller vervangen. En sindsdien rijd de klant weer fijn rond. Het is nu al 2 maanden geleden. En niet meer terug gezien daarvoor.
Ik zou het toch proberen.
M.v.g. Thomas
Masson 190 km Reageer
Gaan we voorstellen nu. Voor de zekerheid de originele foutkode opgevraagd en dat was
DF080
CC1 - :kortsluiting + 12 V
2. DEF : Mechanische blokkering van de versteller
CC.0 : Kortsluiting aan massa
CO : Onderbreking
3. DEF : Storing bekrachtiging
4. DEF : vervuilingsnormen niet beantwoord
Misschien schept dit nog wat helderheid in de duisternis?
Klant zit niet te wachten op een financiele aderlating zonder 100% oplosgarantie (begrijpelijk) en kun je die versteller ook zelf aansturen met de stekker los en een voeding (pulserend?)
Gr, Geert
welke foutcode geeft ie aan bij renault dealer
is nokknassignaalopnemer al vervangen???????
en is er gecontroleerd of ie daadwerkelijk de versie 7600 heeft geladen
willyvan 4.815 km Reageer
@willy:
Nokkenassensor is vervangen.
Foutkode die de Renaultdealer heeft uitgelezen heb ik hierboven vermeld.
En ik kan het niet controleren, maar volgens hen zit de laatste software erin.
heb foutcode df..... nodig ander is met andere testkast gedaan
bij renault zien ze in de inspuiting de foutcode staan bv DF... maar daar achter kan dan nog bijvoorbeeld 1def of 2def of c.c of co staan maar niet alles tegelijk. afhankelijk van wat er achetr staat kan je al ongeveer in de richting zoeken wat het kan zijn bv als er c.o {circuit ouver}{open circuit} zou staan is er een kans op een kabel breuk.
ik heb laatst ook een megane gehad waarbij er de hele tijd een storing van de nokkenassensor erin kwam en sensor was al verv. uiteindelijk RE verv. toen was het probleem weg....
