Goeieavond heren,
Ik heb hier een megane 1.6 uit 1997 de 66kw ba0f mot.k7m 01-1996 t/m 04-1999
klacht: belast en onbelast boven de +/- 3500RPM houdt de auto in (smoort) en maakt een knallend geluid uit het luchtfilter ( alsof de ontsteking verkeerd staat zeg maar ).
Auto geeft veel grijze rook en stinkt naar verbrande olie.
Auto uitgelezen, foutcode betrof een fout op de bobine van de 3de cyl. Dit is de versie met 2 bobines gemonteerd. rechts op het kleppendeksel boven het nokkenastandwiel.
Bobine verwisseld met een 2 hands bobine.
Foutcode blijft weg, klacht blijft.
Vervolgens bougies en kabels vernieuwd ( klacht bleef ), en daarna ook nog de krukaspositiesensor op de bak.
stationar op toeren
CO = 0.04% CO = 0.22%
O2 = 0.44% O2 = 0.40%
Lambdagetal 1.091 Lambdagetal 1.008
alle cylinders rond de 8,5 bar compressie, zonder olie op de zuigers.
distributie staat op tijd, is verleden jaar vernieuwd, zo ook de koppaking.
Kan verder nog vermelden, dat heel soms, na een aantal minuten stationair lopen, je de motor onbelast in 1x de toerenbegrenzer injaagd bij volgas.
Ik ga morgen de kleppen maar is stellen, maar betwijfel of dit de oorzaak is.
wie weet raad ???
vriendelijke groet Paul
