Renault Megane: spontaan spaning weg vallen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
wie weet wat de oorzaak kan zijn van het spontaan weg vallen van de spaning van een megan senic
de spaning viel weg naar dat er gestopt was om achteruit versneling te kiesen naar dat de deur geopend was kwam spaning terug.aan het klokje ;radio geheugen en dagteller was te zien dat de spaning weg geweest was
weet iemand wat dit kan zijn
gr wilco
wajberns
1.600 km
bouwjaar is wel belangrijk!
het bj is 1997
gr wilco
wajberns Topicstarter 1.600 km Reageer
kan vanalles zijn. accuklemmen goed gemonteerd? massa's goed? ook van chassis naar motor? zekeringenkast niet geoxideerd? contactslot niet defect?
rv onder motorkap zit onder een kapje een plus pool die gaat wel eens los zitten...
ik zal het nalaten kijken auto is van een colega
gr wilco
de klem moest dan even bewegen en dan deed hij het weer ,probleem is hiermee opgelosd
gr wilco
dan moet je de klem wel goed vastzetten (en accupool schoonmaken) anders komt het probleem zeker terug.
sjaak10918 9.760 km Reageer
probleem is op gelosd was los contact van kabel onder motorkap goed aan draaien
