Hallo.
Ik rij sinds kort een 5-deurs 1.9 dCi hatchback uit 2006.
Sinds gisteren doet de raambediening links voor helemaal niets meer.
Andere 3 werken prima.
Volgens de garage is de motor van het raammechanisme stuk.
Het is een klein rechthoekig deel, ongeveer 10x3x2 cm. Aan de kopse kant moet er een stekker in met 6 polen.
Aan de andere zijde steekt, haaks op het onderdeel, een klein metalen asje recht omhoog, hier zit een klein oranje rubber ringetje omheen.
Hij heeft een andere die stuk was geprobeerd en hier reageerde mijn auto wel op.
Probleem was alleen dat die motor ook stuk was. Ging wel naar beneden, maar ook weer vanzelf omhoog.
Kon ik dus niet gebruiken.
Nu wil de garage mij natuurlijk al te graag een compleet mechanisme verkopen met motor, omdat je die motor niet los kunt bestellen.
Mijn vraag is nu dus:
Weet iemand van jullie het onderdeelnummer of weet iemand van jullie een total loss te staan, waar ik het onderdeel uit kan halen?
Kan ik het motortje überhaupt los krijgen?
Dank jullie wel alvast!
ik rij zelf ook met een renuat meg grandt 2006 en heb ook problemengehad met raam linksvoor, dat rechthoekig van 10x2x3 is de elektrische bediening voor de motor 5 draden + - openen,sluiten en ? als het raam te stroef gaat draait de richting om , veiligheid !
dat staafje is een centreer deel om de print netjes in de motor te kllikken , motor heeft 2 aansluitingen en je kan deze met een aparte batterij testen, zeker geen 12 volt erop zetten want dan brandt de motor door ! (6v?)
bij afkoppelen batterij moet je nadien de ruiten terug instellen , deze gaan dan in stukjes naar boven / beneden. je moet dan deze module instellen op kracht (vingerbeveiliging)
ik heb vast gesteld dat er een kabel (de +) was doorgeschuerd enmen raam deed ook niets meer
het is misschien niet de oplossing voor je probleem maar dit is al de info die ik je kan geven !
succes
steve
