Beste professioals,
Ik zit met een Megane 14E '98 dat alleen wil draaien met behulp van start Pilote.
Starten op de gewone mannier, de motor draait wel rond maar slaat niet aan.
Na een tijdje gaat het naar benzine ruiken.
Vreemde hieraan is dat wanneer gebruik wordt gemaakt van startPilote de motor aanslaat en goed draait zonder problemen.
Je kan dan gaan rijden zonder storingen, motor draait als een zonnetje.
Maar !!!! als de motor uit wordt gezet en je wilde weer starten dan draait de motor wel rond maar slaat niet aan.
Gebruik je start Pilote dan slaat de motor aan en kan je weer gaan rijden totdat je het uitzet.
Geen vonkprobleem maar toch bougie's en bougie-kabels vervangen, probleem niet opgelost.
Verdelerkap en rotor vervangen probleem opgelost, motor slaat zonder problemen aan en draait goed.
( hoe kan dat, als je het bovenste verhaal leest?)
Maar deze plezier is van korte duur na tweenhalve week het zelfde probleem als boven omschreven.
Koud of warm geen verschil.
Alvast bedankt voor de hulp, Albert
Hou oud is het brandstoffilter? Onlangs de tank (bijna) volledig leeg gereden?
