Renault Laguna: Weet iemand de aanhaalmomenten van laguna 16 16v ????
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v K4M
Hallo
Voor de 2e keer cil kop moeten laten maken, eerst 10 kleppen krom en door verkeerde afstelling nu weer kromme kleppen.
Ik heb mijn cil kop dus wederom laten maken, maar weet de aanhaalmomenten van de cil kop en de kleppendeksel niet.
Weet iemand dit uit het hoofd?
Op de nokkenassen zit daar een teken op om op tijd te zetten?
Hoe kan ik zien welke nokkenas voor of achter hoort te zitten?
Wat is de draairichting van de dis riem, en staan hier merk tekens op (is van Gates)?
Gr Freek
f.j.
545 km
aanhaalmoment cillinderkop 20nm en dan 240 graden
aanhaalmoment klepdeksel 8 tot 12 nm
de nokken assen zet je optijd met speciaal gereedschap (door de 2 gleuven horizontaal te zetten aan de bakzijde)
valktuning.nl 10 km Reageer
[quote=valktuning.nl]aanhaalmoment cillinderkop 20nm en dan 240 graden
de nokken assen zet je optijd met speciaal gereedschap (door de 2 gleuven horizontaal te zetten aan de bakzijde)[/quote]
Maar wat is boven of onderkant van de nokkenas?
f.j. Topicstarter 545 km Reageer
