Renault Megane: winterbanden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Ik heb winterbanden onder de auto gezet, zonder sensoren, ik krijg nu het volgende bericht op de computerscherm: banden zijn weg en sensoren defect. Is dit schadelijk voor de ontvanger? en krijg ik problemen als mijn zomerbanden terugzet of herkend de compueter de sensoren in de zomerbanden dan gewoon weer? weet iemand er iets van?
pasdaran
185 km
al 17 jaar lid
Als je de zomer set eronder doet werkt het gewoon weer
Je kan ook de winterset van sensoren voorzien, dan schakeld hij zelf over als je de banden verwisselt. Hij kijkt gewoon welke hij kan ontvangen. En als hij niks ontvangt gaat de auto er van uit dat ze stuk zijn. Is niet schadelijk maar wel een irritante melding in display.
En je verliest je betriebserlaubnis in Duitsland/Oostenrijk. Je mag daar zo niet rondrijden.
Dat is toch alleen als je runflat banden hebt?
bebankt voor jullie reacties .over een maand ga ik toch banden verwissselen(zomerbanden)
pasdaran Topicstarter 185 km Reageer
je kunt de functie van bandenspanningscontrole ook uit zetten bij de dealer dit is iets meer werkt dan bij een laguna maar het kan wel.
I ben bij 3 verschilende renault dealer geweest,het is niet moegelijk .alleen laguna
[quote=Heino4267]En je verliest je betriebserlaubnis in Duitsland/Oostenrijk. Je mag daar zo niet rondrijden.[/quote]
Is dat zo??
Hoe zit dat dan met auto's die dat systeem niet hebben??
Volgens mij mag je hier gewoon mee rijden.
grt,
Roelof
bij megane II en scenic II kan het ook uitgezet worden is alleen iets meer werk dan bij de laguna
abc 20.710 km Reageer
Hallo abc
weet je toevallig een adres.
Uit laten zetten kost 60 euro ongeveer, dan werkt zowel zomer als winter niet meer. Als je twee keer aan/uit laat schakelen kan je ook sensoren kopen, ben je net zo duur uit en werkt het wel.
hallo sebastiaan, wat bedoel je met twee keer aan en uit schakelen? ik begrijp het niet
= een aantal keren naar de dealer voor uit/aan zetten kost meer dan 4 ventielen + inlezen.
Uit zetten kost geld bij de dealer. Dus als je hem in de winter uit laat zetten en in de zomer weer aan is het net zo duur als een setje sensoren kopen.
[quote=rjm69][quote=Heino4267]En je verliest je betriebserlaubnis in Duitsland/Oostenrijk. Je mag daar zo niet rondrijden.[/quote]
Is dat zo??
grt,
Roelof[/quote]
Ik heb geen betriebserlaubnis; kan ik 'm ook niet verleizen.
[quote=pasdaran]Hallo abc
weet je toevallig een adres.[/quote]
iedere dealer en sommige specialisten die een clip hebben kunnen dit.
Een toelichting over die betriebserlaubnis:
Ik heb het over de "Allgemeine Betriebs Erlaubnis" van voertuigen: het mogen rijden met een voertuig.
Een collega van mij komt uit Oostenrijk en rijdt ook Oostenrijkse versies van diverse merken auto's.
In Oostenrijk is het niet toegestaan om rond te rijden in een voertuig met een foutmelding die aangeeft dat een systeem in het voertuig buiten werking is. Wordt je daarmee "gepakt", dan kan dat consequenties hebben. Meer weet ik er niet van.
Hij had in Oostenrijk een paar jaar geleden problemen om (échte) winterbanden (voor echt steile hellingen in dorpen) op zijn toenmalige Renault Espace te krijgen, waarop óók nog sneeuwkettingen pasten tussen wiel en band en met luchtdruksensor-ventielen. Daarom heeft hij nagevraagd of het ook kon zonder luchtdruksensor-ventielen en dat was toen blijkbaar wettelijk daar niet toegestaan.
(De rest van het verhaal: Uiteindelijk is hij uitgekomen op winterbanden van het merk Cooper, waarmee hij in de praktijk verder kwam dan anderen met sneeuwkettingen.)
Ik heb jarenlang de Duitse Autobild gelezen en daar stond óók in een artikel dat het rijden met een foutmelding in je dashboard óók in Duitsland niet is toegestaan. Zodoende.
