Renault Megane: Buitentemperatuur sensor -40 of 80 graden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Onlangs is mijn buitentemperatuur gestegen naar 80 graden....
Heb al diverse dingen geprobeerd:
- stekker t.h.v. spiegel los gehaald en contacten schoongemaakt (contactspray)
- Los gekoppeld -40 en stekker erop 80 graden
- Tussen pen 3 en 4 meet ik wel weerstand, sensor zou dus moeten werken??
- Gebrobeerd met weerstanen 120, 240, 360 ohm, nog steeds 80 graden...
Weet iemand wat de ohmse waarde van de buitentemp. sensor is?
Ben rond wezen bellen en zo'n ding kost 54 euro!! terwijl ik de hele spiegel voor 32 euro kan kopen.
Ik weet alleen niet of dan dit probleem is opgelost.
Het kan zijn dat er een weerstand van enkele kilo Ohms moet worden aangesloten, maar die heb ik zo niet op voorraad..
Iemand een idee/oplossing hiervoor?
groet,
Roelof
rjm69
280 km
Ik heb nog nooit anders meegemaakt als hij -40 of zoiets aangeeft dat de sensor dan kapot is.
KLOPT!!
Ben net bij de auto geweest met een weerstand van 4.68 KOhm en dan geeft de meter 9 graden aan.
(Weerstand in de connector gestoken)
Met 2 weerstanden parallel (ca. 2.34 KOhm) geeft de meter 27 graden aan.
De sensor is dus stuk.
Kan bij een internet firma een spliksplinternieuwe kopen voor 32 euro met sensor terwijl de sensor alleen bij de Renault garages 54 euro kosten....
Conclusie... ik ga voor de complete nieuwe spiegel!
Bedankt voor de bijdragen.
Ik hoop dat anderen hier ook weer iets aan hebben.
grt,
Roelof
rjm69 Topicstarter 280 km Reageer
Heb vandaag bij een electronica zaak een ntc gekocht van 2,2 kOhm. (waarde bij 25 graden) Deze gemonteerd in de spiegel en jawel.... keurig weer de temperatuur op het dashboard.
Kosten: 2,50
Toch weer iets goedkoper dan een nieuwe spiegel.
Hoop dat dit de juiste waarde is anders heb ik een afwijking en de afgelezen temperatuur zitten.
Dat laat ik hier ook weten. Alle Renaults schijnen dezelfde sensor te hebben.
grt,
Roelof
Kun je vertellen hoe je dit hebt aangesloten? en is het netjes?
Volgens Dialogys moeten dit de weerstanden zijn bij bepaalde temperaturen:
Temp min - max (Ohm)
0-5 5400-6200
6-10 4400-5400
11-15 3700-4400
16-20 3000-3700
21-25 2500-3000
26-30 2100-2500
31-35 1700-2100
36-40 1450-1700
kun je hier iets mee?
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
Zo'n weerstand zou toch te krijgen moeten zijn bij een goede elektronicazaak lijkt me.... Het zou dan een logaritmische weerstand moeten zijn...
Misschien zelf een behuizinkje fabriceren van kunsthars of polyester oid....
Ik denk dat de temperatuurweergave dan ook wel nauwkeuriger kan dan origineel het geval is
Maar goed, ik denk hierover na, omdat de mijne constant 43 graden aangeeft...
fitz 775 km Reageer
Ik heb de sensor in de spiegel eraf geknipt en daar een NTC 2,2Kohm op gezet. in de tabel hierboven zie je bij 25 graden een waarde van 3 Kohm. (dus eigenlijk moet je een NTC 3K0hm hebben)
Dat zou betekenen dat ik 800 ohm ernaast zit.
Mijn temperatuur geeft nu bijna 2 graden te laag aan. Dit wil ik oplossen door er een weerstand voor te solderen van 200 - 800 ohm.
Voordeel is dat je direct de temperatuur kan aflezen. dus zodra de goede weerstand ertussen zit zal hij 2 graden hoger aangeven.
Mocht het niet willen met een weerstand dan haal ik wel een nieuwe NTC... is toch veel goedkoper...
Wel heb ik de oude sensor laten zitten, dan is de spiegel ook mooi dicht.
grt,
Roelof
Ik denk dat ik als ik jou was gewoon een nieuwe ntc zou halen... vind ik persoonlijk een mooiere oplossing... maar ja, wat maar makkelijker is.
Dus de ntc zit niet in het knobbeltje onder de spiegel zelf, want dat dacht ik namelijk... Dan is een ntc plaatsen vrij simpel, denk ik. (met behoud van originele onderdelen)
Zal toch eens m'n spiegel opentrekken om even te kijken hoe het precies zit. En het spul zoals het nu zit even een keer doormeten... even zeker weten of het spul bij mij kapot is.
Bedankt voor de aanvullende informatie.
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
Let OP!! dat knobbeltje onder je spiegel IS de NTC sensor!!
Die heb ik dus laten zitten en heb de nieuwe NTC in de spiegelkap zitten. Ruimte genoeg...
grt,
Roelof
ps. bij een megane uit 1998 kan je de sensor meten op pen 3 en 4 van de connector van de spiegel.
Ik dacht inderdaad dat dat knobbeltje de ntc was (of dat het daarin zat). Als je de nieuwe sensor binnen in de spiegel plaatst, dan kan de waarde ook meer afwijken dan erbuiten.
Maar goed, als ik concludeer dat die van mij kapot is, kan ik de nieuwe ntc in de spiegel plaatsen, of een nieuw knobbeltje fabriceren met een ntc erin. Lijkt me ook wel geinig om te doen en ik heb wel een paar ideetjes.
Laat nog even weten als je wilt of je resultaat hebt gehad met een nieuwe ntc of een extra weerstand.
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
[quote=rjm69]Ik heb de sensor in de spiegel eraf geknipt en daar een NTC 2,2Kohm op gezet. in de tabel hierboven zie je bij 25 graden een waarde van 3 Kohm. (dus eigenlijk moet je een NTC 3K0hm hebben)
grt,
Roelof[/quote]
Hoi Roelof,
Ik denk dat 2,5 kOhm de juiste weerstand zou moeten zijn.... de waardes in de tabel staan verkeerd om... bedankt renault ;)
gr,
h
fitz 775 km Reageer
Heb nu een ntc in bestelling van 2,5K. Kon ook haast niet geloven dat het 3k zou moeten zijn, wijkt dan wel erg af van de waarde die ik nu heb.
Laat het hier wel weten...
grt,
Roelof
Je hebt een ntc in bestelling van 2.5k...
Met wat voor B waarde?
Met dat lijstje van weerstandswaardes kwam ik uit op een B waarde van ongeveer 3200..
En daar heb ik om gezocht, maar die kon ik nergens vinden.
Je kunt de B waarde die je nodig hebt zelf berekenen, of even een calculator opzoeken op google... gewoon ntc calculator invoeren... genoeg hits
Ik ben benieuwd.
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
Ik bedacht me net nog wat. Het zou misschien ook kunnen dat er 2 weerstanden in de sensor zitten. Dit omdat ik geen exact goede ntc kan vinden met een ntc calculator. 2 ntc's in serie misschien, of een ntc met een vaste weerstand in serie... oid.
Moet er nog even over nadenken.
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
Ik heb net 3 nieuwe tweedehands sensortjes gehaald van de sloop. Uit een laguna, uit een modus en uit een megane. Behalve de jaartallen die erop staan, zijn ze uiterlijk identiek. Net ook de weerstanden even doorgemeten bij ongeveer 21 graden... (kamertemperatuur, ik had niet veel zin om buiten in de regen op de sloop te gaan staan meten) Weerstandswaardes zijn van alle 3 praktisch hetzelfde, nl. ongeveer 2,89 kOhm. Volgens de tabel zou het eigenlijk 3 kOhm moeten zijn, maar aangezien ze allemaal dezelfde afwijking hebben, zal het wel kloppen.
Ik was van plan om er eentje open te maken om te zien wat voor ntc (merk en nummer) erin zit, maar dat lijkt een beetje een kansloze missie. De ntc zit echt ingegoten in epoxyhars oid. Ik heb ze uit 3 verschillende modellen renaults gehaald, dus die dingen zijn inderdaad bij elke renault hetzelfde (bouwjaar 2000, 2002 en 2004)
Als je er een wilt hebben Roelof, moet je me even een mailtje sturen. Stuur ik je een op tegen verzendkosten. (3 sensortjes kostten me in totaal 5 euri)
Toch blijf ik wel benieuwd naar welke ntc er nu echt in zit.
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
Vanaag nieuwe sensor gemonteerd. De hele spiegelunit maar even eraf gehad, het was me te koud om buiten op de stoep te gaan zitten solderen. En met deze temperaturen is het plastic allemaal wat stugger, daardoor meer kans op afbreken van clipjes e.d. Dus lekker warm binnen gesoldeerd. Spiegel weer gemonteerd en hij geeft netjes weer de temperatuur aan.
mvg,
h
fitz 775 km Reageer
