Sinds enige tijd heb ik regelmatig storingen in mijn achter-richtingaanwijzers. Dit begon bij het af en toe uitvallen van het rechts-achterknipperlicht en ondertussen gebeurt het aan beide zijden en soms zelfs beide zijden tegelijk. Ik heb het lampenhuis en de lampen natuurlijk als eerste gecheckt, maar hier was niets mis mee. Trouwens als ik mijn caravan eraan heb hangen, reageren deze knipperlichten identiek. Hieruit concludeer ik dat de storing verder naar voren zit.
Ik heb op een gegeven monent in een poging tot algemehele reset de zekering van de "logische reken-eenheid" er uit gehad en sindsdien brandt het waarschuwingslampje van dit apparaat (met hartslaggrafiekje) als de motor stationair draait.
Ik heb gezocht naar de clingateur om de aansluitingen te checken, maar ik kan hem niet localiseren. Het geluid en de logica volgende, moet hij ergens tegen het zekeringhuis aan zitten.
Ik hoop dat iemand me verder op weg kan helpen.
