Renault Megane: Word snel warm, en bouwt druk op in watervat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Goedemorgen Allen,
Zit met het volgende probleem.
Als ik s'morgens met de auto ga rijden, dan word hij te snel warm (motor) op het dashboard zie je de warmte meter
oplopen tot 3/4 van de meter. (het rode lampje gaat branden met het rode motorlampje)
Dan stop ik uiteraard, als ik dan de motorkap open doe, zie ik dat het koelwater bakje het water wat hoger staat.
draai ik de dop er van voorzichtig los. dan loopt het bakje bijna over of het loopt over.
na een 1 tot 5 min als het water weer wat gezakt is.
vanaf dat moment kan ik weer gewoon rijden en is er niks meer aan de hand. zet ik hem dan in de straat, en pak ik hem na een uur weer, ook dan is er niks aan de hand. maar staat hij wat langer stil, dan begint het probleem weer opnieuw.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
Hendrik933
75 km
al 11 jaar lid
termostaat?
willyvan 4.815 km Reageer
Dat denk ik zelf niet, omdat de thermostaat daarna wel goed werkt (na niet te lang stil staan)
dan loopt die net over het midden heen (van de meter) en valt dan terug net onder de helft
Hendrik933 Topicstarter 75 km Reageer
Het systeem is wel goed ontlucht , en ontlucht ook goed ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ja volgens mij wel tenminste, heb de motor laten warm lopen met de dop er af. tot de ventilator aan sloeg.
heb ook nog het boutje uit het blok gedraaid en daar mee ontlucht.
voor de rest zou ik niet weten waar ik nog meer kan ontluchten.
Eventueel zit er op de kachelslang ook nog een nippeltje.
Uit de ontluchtingslang van de radiateur naar het tankje komt wel water ?
Nee daar heb ik geen nippeltje zitten(net even helemaal na gekeken) En uit dat overloopje loop gewoon water. Niet als die koud is dan komt er nog niks uit.
Wat mij ook opviel is dat er uit mijn uitlaat damp komt maar dat is wel weg na een tijdje rijden 15 min ongeveer.
Zou dan toch eens een nieuwe thermostaat plaatsen , om uit te sluiten dat deze toch niet goed werkt van uit koude toestand.
Koelventilator werkt wel op de radiateur ?
Als hij inderdaad zo heet is , moet de fan werken.
Ja de fan slaat gewoon aan, als hij net over het midden gaat.
Ik wil niet geloven dat hij stuk is namelijk, omdat hij na de eerste keer gewoon normaal is
Haal deze eruit, en test hem dan, als je dit niet gelooft.!
[url=http://postimg.org/image/3zjw6t8yf/][img]http://s7.postimg.org/3zjw6t8yf/Capture....[/img][/url]
mag ik vragen waar die zit, want heb zelf geen idee
Bovenste radiateurslang volgen. Waar deze aansluit op het motorblok.
