Renault Safrane: x25 sleutels inleren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
X25 Herkent Volgens Mij Centrale Vergrendeling Niet Als Deze Word Aangesloten , Zit Geen Startblokering Op.
Als Volgt Te Werk Gegaan
Auto Op Contact
Ik Heb Draaiknop Op 8s Staan Daarna G56 Ingetoest , Dan Word Vakje Op Nr 10( L Of R Niet Zwart.is Dit Wel Juist?)
Al Ik Vervolgens G 40*viercijferige Code * Wil Invoeren Wil Dit Niet Piept Niet Terwijl Hij Er Wel Omvraagt . Code Is Wel Juist
Wie Kan Mij De Juiste Procedure Geven
simon10910
265 km
moet je hem wel inleren met de xr 25 heb het ook al eens gehad en toen kon ik dit gewoon doen met de adac schakelaar en of een combinatie van 2 verschillende inlees procedures
als ik er tijd voor heb zoek ik het morgen ff op
het kan ook zijn dat er 2 codes voor moeten zijn maar dat zal je wel hebben gecontroleerd
limp 1.205 km Reageer
wat versta je gewoon doen met de adac schakelaar en of een combinatie van 2 verschillende inlees procedures limp
Met de code die binnen in de sleutels staan heb ik de code opgevraagd bij renault
noemen ze de reperatie code en moet met de x25 gebeuren ,met declip is het niet mogelijk, maar ik twijfel aan mijn x25 dat die goed werkt ,of ik doe de procedure volgorde niet goed ,wie kent de goede procedure?
simon10910 Topicstarter 265 km Reageer
kijk op renault net, daar vind je uiteindelijk wel de juiste procedure. Maar ik denk ook dat het is de knop van portiervergr. lang indrukken tot ie vergrendeld en ontgrendeld en dan plippen maar
timhoeks 1.515 km Reageer
juist deze proberen en als het goed is heeft de renault dealer een inlees procedure blad
ooit bij de xr 25 gehad bij de introductie laguna 1 en megane 1 meen ik
in iedergeval staan daar alle procedures op die mogelijk zijn
maar er zijn situaties waarbij je inderdaad 2 procedures moet gebruiken om de sleutel weer operationeel te ktijgen
staat ook op renault net volgens mij
limp, waar werk je dan?
bij de dealer in zierikzee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
