Renault Laguna: zeer hoge CO en HC uitstoot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste techneuten:
We hebben een laguna II staan met een co uitstoot van 10%!! en HC van 600
Geen foutmeldingen in MM systeem en de waardes in het systeem (van temp.sensor etc,) zien er normaal uit.
Olie al vervangen (veel benzine bij) bougies vervangen (waren slecht) luchtfilter vervangen.
Lambda signaal begint met "pendelen"en blijft dan staan.
Auto rijdt normaal en motor loopt mooi rond.
Klant heeft geen klachten , verbruik zou iets hoger kunnen zijn.
Injectoren lekken niet als ze onder druk staan (aan de rail aangesloten).
Heeft iemand zo iets al eens mee gemaakt of een idee wat het kan zijn??
Alle tips zijn welkom.
BVD John
JOHN5671
5.495 km
Je zegt dat de lambda begint met pendelen en dan blijft staan.
Op welk voltage blijft de lambda staan?
Gebeurd dit bij stationair en/of bij verhoogd toerental?
oldford 117.985 km Reageer
ik zou eens naar de timing kijken. dit ooit al eens meegemaakt. je hebt dan zeg maar gevoelsmatig het vermogen van een 1.6/1.4 . dacht alleen wel dat ik er toen ook een lambda fout in had zitten.
ook moet je de inlaatdruk parameter even checken als ie op contact staat. moet rond de 1000mbar zijn uiteraard. bij draaiende motor rond de 400mbar
mvg, Tim.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Probleem is opgelost:
Lambda sonde vernieuwd en alles was weer oke.
We hadden al een "goede" gebruikte geprobeerd (werkte in een andere auto wel goed?!?!) gaf geen enkele verandering bij deze auto maar een nieuwe was de oplossing.
Blijven rare dingen auto's.
Bedankt John
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Bedankt voor de feedback
moderator 32.365 km Reageer
